ut4ubz Опубликовано 25 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Купив и установив на балкон уличную светодиодную гирлянду, получил фон переменного тока при приеме на внешнюю проволочную антенну и домашнюю ферритовую . Как оказалось источником помехи является не сама гирлянда, а кабель питания от сетевой 220в розетки на балконе до гирлянды. Кабель «передавал» домашние помехи наружу. Одев 20 ферритовых фильтров-защелок помеху получилось уменьшить почти в 3 раза. Но все равно фон переменного тока делал не комфортным прием на КВ и особенно на СВ .Решил изготовить вот такой /на фото/ переходник розетка-кабель питания гирлянды. После вилки три витка кабеля питания на ферритовом кольце, корейский сетевой фильтр от БП ПК, один виток на 4х ферритовых кольцах. Кольца брал от защиты цепей питания из остатков какой-то импортной аппаратуры после разборки «старателями». Результат обрадовал. Фон–помеха стала на уровне обычного для моего QTH . Для использования вне помещения сетевой фильтр запаял в два слоя термоусадки и закрыл технической целлофановой упаковкой. UT3FT, UY0FF и UR5FIL 3 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FEO Опубликовано 25 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Супер ut4ubz 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikSergeevich Опубликовано 6 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Купив и установив на балкон уличную светодиодную гирлянду, получил фон переменного тока при приеме на внешнюю проволочную антенну и домашнюю ферритовую . Как оказалось источником помехи является не сама гирлянда, а кабель питания от сетевой 220в розетки на балконе до гирлянды. Кабель «передавал» домашние помехи наружу. Одев 20 ферритовых фильтров-защелок помеху получилось уменьшить почти в 3 раза. Но все равно фон переменного тока делал не комфортным прием на КВ и особенно на СВ . Решил изготовить вот такой /на фото/ переходник розетка-кабель питания гирлянды. После вилки три витка кабеля питания на ферритовом кольце, корейский сетевой фильтр от БП ПК, один виток на 4х ферритовых кольцах. Кольца брал от защиты цепей питания из остатков какой-то импортной аппаратуры после разборки «старателями». Результат обрадовал. Фон–помеха стала на уровне обычного для моего QTH . Для использования вне помещения сетевой фильтр запаял в два слоя термоусадки и закрыл технической целлофановой упаковкой. Очень крутая идея) Надо взять на вооружение ut4ubz 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
