Dx Portal В реализации инкубатора нужна помощь.
Всем доброго дня.
Очень нужна помощь программистов.
Делаю этот проект сам проект очень неплохая работа,
но есть недоделки, автор занят и к проекту пока не возвращается,
С его согласия прошу помощи дополнить проект,
суть вопроса, в этом проекте не дописан датчик уровня воды, если индикацию оного можно сделать и без программы , то тэн не отключишь , надо описать программно, его алгоритм
Датчик воды :
есть вода, датчик разомкнут, на МК высокий уровень, в работу нагревателя не вмешиваемся,
нет воды, датчик замкнут , на МК низкий уровень, отключаем тэн ,зажигаем светодиод (можно использовать D5 по схеме,
он все равно никуда не подключен) и можно вывести сигнал на пищалку.
Да и вопрос по светодиоду, на какой пин его можно вывести , осталось два свободных РС2, РС3.
Собираю не на dip а на QFP, думаю разницы никакой, соответствие по портам, на макетке работает,
есть неприятный нюанс, дисплей мигает каждые 3 секунды, ну да это не так важно как датчик уровня воды.
Все материалы по ссылке, дабы не быть испорченным телефоном, если надо выложу сюда.
Вообще тема взята с этого сайта Тут начало,
написал сюда т.к. нужна помощь программистов.
