NewSistems Опубликовано 17 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Всем доброго времени суток. Собираю проект в замену установленной магнитоле. Хочу установить планшет ImPad 6415, по креплению встает идеально. Вчера сделал маленький проект и по нему собираюсь дальше работать, только прошу Вашей помощи в проверке и подальшей реализации его. Уже возникло несколько вопросов: - Сделал усилитель на базе ТДА 7388, работает хорошо, но при подключении его к планшету появляется громкий писк. При подключении к другому устройству звук чистый в независимости от громкости. Выяснил что писк из-за питания, так как планшет без акб и работает на прямую от АКБ через импульсный преобразователь, по этому и начертил фильтр. На одной плате сделано два фильтра. Один для усилителя, второй для планшета и между ними реализована функция ST-by через реле для усилителя. Посмотрите или имеет право на жизнь данный фильтр; - Печатная плата усилителя взята с данного сайта и сделана в режиме стерео, не знаю как правильно подключить переменный резистор к усилителю. Все файлы прилагаю в архиве. Проект VW Multivan.rar Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
