NewSistems Опубликовано 15 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Добрый день всем, интересует такой вопрос, возможно ли регулировать силу тока не изменяя напряжение? Есть блок питания регулируется напряжение от 2 до 15В, примерно на 20А . Как сделать что бы была регулировка именно силы тока? Что бы при 12В БП не выдавал максимум ампераж, а была возможность ограничивать(регулировать) ток. Или может есть не очень сложная схема подобия лабораторного БП ампер на 10 - 15? (Очень высокая точность в стабилизации и регулировке не нужна) Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
