Dx Portal Замена указателя скорости М4229 75v
Доброго вечера!
На станке СИП-800 для указания скорости вращения вала используется прибор М4229У3 75V. По сути стрелочный вольтметр. Измеряет напряжение с тахогенератора. Напряжение полного отклонения стрелки, как следует из названия и проверено, - 75 вольт (на фото - 40v). Внутреннее сопротивление 11к. Есть желание и необходимость использовать вместо него некую приблуду, индицирующую инфу в цифровом виде, например, на семисегментных светодиодных индикаторах. Бяка в том, что шкала сего прибора довольно нелинейна (см. фото). Кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
