Dx Portal Линейка адресных LED горит не полностью (Arduino)
Хочу зажигать адресные светодиоды в линейке по очереди. Схема следующая: 12v аккум, от него DC-DC понижающий преобразователь, от преобразователя запитаны Ардуина Нано и линейка адресных диодов. Код в Ардуине следующий:
#define PIN 13 // пин DI
#define NUM_LEDS 10 // число диодов
#include "Adafruit_NeoPixel.h"
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
void setup() {
//pinMode (6, INPUT);
strip.begin();
strip.setBrightness(20); // яркость, от 0 до 255
strip.clear(); // очистить
strip.show(); // отправить на ленту
void loop() {
for (int i = 0; i < 10; i++ ) { // всю ленту
strip.setPixelColor(i, 0xffffff); // залить белым
delay(100);
В коде цвет диода выставлен белым. Но зажигаются белым только первые 7 диодов, восьмой горит жёлтым, 9 и 10 не горят вообще (я и по отдельности пробовал в коде зажигать только их). Лента заводской пайки работает как надо (метровая, на 30 диодов) - на ней я отрабатывал код. Но в итоге мне нужно спаять плату определённой формы - поэтому и паял. Фото платы залью позже, пока объясню на словах: диоды китайские (worldsemi), спаяны по даташиту (т. е. с конденсатором на 15 пФ между сигнальным входом диода и минусовой дорожкой возле каждого диода). На питании Ардуины конденсатор - 470 мкф, на питании моей светодиодной линейки - 1000 мкф. В цепи сигнальной линии между Ардуиной и линейкой 200 ом резистор.
Что пробовал:
- ставил другой dcdc преобразователь (с заводской лентой работало);
- брал аналогичную ардуину;
- убирал-ставил в разных вариациях конденсаторы по питанию (появились только глюки в работе светиков )))))))) );
-перепаивал 7 и 8 диоды (думая что они не пропускают дальше сигнал);
- ещё раз пропаял свои диоды, флюс отмыл;
- резистор менял на 500 ом.
В общем ничего не помогает - диоды зажигаются по порядку, согласно скетчу, но 9 и 10 не горят ни в какую, а 8-й горит желтым.
П. С. Хотя у меня получалось включить 9 и 10 диоды быстро включая-выключая питание)))))
Помогите.
