NewSistems Опубликовано 4 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Здравствуйте уважаемые, давно не писал тут. Но вот снова возник вопрос который я сам не могу объяснить. Собрал я нехитрое устройство на МК, схема прилагается. На GND и OUT планируется подключать либо лампу накаливания либо LED 12В. Идея такая, если питания GND-GAB отсуствует, то при подаче на POV 12В, лампа должна гореть. Притом сигнал POV импульсный. Если подать питание GND-GAB (POV отсуствует.) лампа спустя время (большее чем один импульс POV ) плавно разгорится. Если в этот момент подать POV то ШИМ (100Hz) с выхода PB0 должен прекратиться, и лампа должна мигать с частотой импульсов POV, с полным затуханием. Вот при проверке на столе все это отлично работает, но как только я иду и подключаю это в авто, так начинаются глюки, а именно лампа в последнем случае полностью затухает через раз (без закономерности). Как это можно объяснить, и что посоветуете чтобы устранить? И ВТОРОЙ вопрос: если подключить лампу LED, то в момент подачи питания на GND-GAB, происходит кратковременная вспышка лампы, потом затухает и затем согласно прошивки спустя время плавно разгорается. От чего эта вспышка возникает? Была версия транзисторы IRF7416 нормальные покупать, но уже пробовал в разных местах брать, ничего не изменилось. Настройки портов такие: PORTB=(0< DDRB= (0< ШИМ программный. Кто знает как решить данные вопросы, буду признателен за помощь! Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
