Dx Portal Схема смесителя
Здравствуйте ,
Имеется схема балансного смесителя (совсем простенькая)
Не без помощи удалось разобраться в принципе ее работы в целом, и произвести расчет(имеется некая подгонка) для УКВ диапазона и заданной ПЧ 10.7 МГц промоделировать схему Входной сигнал взял для примера 33МГц, амплитудой 1мВ и сигнал с Гетеродина 43,7 МГц примерно пробовал до 700мВ
(В AWR DE)
Ну и соответственно на переменном токе:
Так вот , полностью отсутствует напряжение вторичной обмотке , и сигнала на выходе( я полагаю сплошные шумы)
Ну и спектр для наглядности
Проверял поточечно напряжение теряется при прохождении через трансформатор, не могу сам понять по какой причине , диоды в противофазе , но по всей видимости не открываются
Прилагаю два архива mixer33.7z и mixer33.zip кому какой удобнее, для awr (т.к. преподаватель строго наказал работать именно в ней)
есть еще вариант в LTspice но в ней +- более упрощенные но близкие расчеты
Mixer.7z и Mixer.zip
Прошу помощи т.к. сам уже совсем перестал понимать, строго прошу не судить , хочу действительно разобраться ,поэтому прошу помощи
