NewSistems Опубликовано 1 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 77 ой завел меня в тупик... Не дано взял по случаю 77 ого. почистил контакты галлетников очистителем карбов, промыл все спиртом. Все работало отлично. в ходе ремонта очередного трупика бац и лучик "изчез". 0 реакции на развертку. при максимальной яркости луч становился шириной на весь экран. Хер с ним, думаю я, завтра все починим, соорудил высоковольтный делитель 1:10 для проверки напряжений +4000В и -1500В. Включаю на след день, а луча нет совсем, вообще... понеслась. снял напряжения с ЭЛТ. в прицепе. учитывая точность самодельного делителя -1500В и +4000В присутствует. Смущают потенциалы баланкирующих пластин +44 и +88 В соответственно, на сколько мне известно напряжения на них подается только на время обратного хода луча. внимательно изучу этот момент. Все напряжения на ЭЛТ примерно сосуществуют табличке в паспорте на прибор. Накал ЭЛТ не в обрыве. напряжения на ЭЛТ мерил относительно корпуса, кроме накала. напряжения на 2-ом м 5-ом выводах меняется в небольших пределах от положения резисторов R43 и R35. отмечаемые "ОК" элементы проверил. норма. https://docviewer.yandex.ru/view/525091939/?*=AeyPUf5ohlcFwR38G%2FNSGWmgL%2BB7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQrdCb0KIucGRmIiwidGl0bGUiOiLQrdCb0KIucGRmIiwidWlkIjoiNTI1MDkxOTM5IiwieXUiOiI2MTU2NzI1NDE0OTg4MTQ4MjciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTQwOTY3NDEzOTYxfQ%3D%3D Так же снял напряжения стабилизатора. номиналы 12,6В и 6,4В чуть ниже, но вроде ничего криминального. частота преобразователя 9.1 кГц, меандр не идеальный но симметричный и без выбросов. https://docviewer.yandex.ru/view/525091939/?*=416zu1Q39sDYX8jsJLw%2FJGgRDo97InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQodGC0LDQsdC40LvQuNC30LDRgtC%2B0YAgMDg5LnBkZiIsInRpdGxlIjoi0KHRgtCw0LHQuNC70LjQt9Cw0YLQvtGAIDA4OS5wZGYiLCJ1aWQiOiI1MjUwOTE5MzkiLCJ5dSI6IjYxNTY3MjU0MTQ5ODgxNDgyNyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1NDA5Njc0NDcxNzN9 Отключал бланкирующие пластины, нет эффекта. Отключал пластины Х и У, нет эффекта. Выходит, что при исправной ЭЛТ при наличии напряжений на аноде +4000В, на катоде -1500В, с исправным накалом и при отсутствии напряжений на пластинах Х, У, бланкирующих по центру экрана я должен наблюдать пятно. Но его нет(((( ЭЛТ капут? Он мрут резко? Попробую проверить межэлектродные замыкания, хотя это фантастика наверное. Стабилизатор 089.pdf ЭЛТ.pdf Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
