NewSistems Опубликовано 26 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Приветствую! Подскажите пожалуйста, как по вашему правильно будет использовать схему УНЧ с питанием не +-61 вольт как задумано изначально, а +- 50 вольт? Может номиналы резисторов какие нибудь поменять или еще что -то? Так же вопрос о замене выходных транзисторов, те что стоят на схеме, по даташиту открываются при напряжении 1.5 -2.5 вольта, в природе я смотрю с большой мощностью такие транзисторы трудно найти, как правило все они начинают открываться от 2.5 вольта и выше. Я вот что думаю, ведь этот параметр может не сильно важен, ведь транзисторы все равно приоткрыты так как ток покоя выставляется в пределах 100-120 мА? Спасибо! Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
