Dx Portal Нужна схема буфер BBK dk1043si (от дом. к-театра)
Маркировки на плате:
(первые 2 или 1 буквы непонятны, замазаны...) 94v0
E123995
AR5302F - AMP
V2.1 200810.13
Пытаюсь его оживить: сначала пропали каналы (если не ошибаюсь) правый и левый фронтальные, затем тыльные и остался только центральный (колонок было 4 поэтому ранее он не использовался). Заменил в первую очередь "линейные интегральные схемки" TDA2030A 2шт., 1 точно соответствовала маркировке а вот на 2й было TDA203** (*-маркировка оборвалась), затем заменил микросхемки "стерео аудио усилители" TEA2025B 2шт. (с ними все четко - но скорее всего подделки), был заменен 1 конденсатор (с ним все в норме - вроде..) и 1 резистор (сложно было разобрать что-за резистор, был выбран ближайший по сопротивлению, на сколько удалось "разобраться" с маркировкой)
Итог проделанного ремонта: Все каналы работают, громкость слабая (раза в 3-5 тише чем было), колонки "подсерают" (раньше вроде такого небыло - но срок большой, возможно сдохли сами динамики).
Вопрос: Где взять схему платы от саба, какова вероятность проседания громкости из-за "возможной" погрешности с заменой резистора, и возможно-ли что я нагрешил с TDA2030A, какие мнения?
