NewSistems Опубликовано 15 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Здравствуйте! Помогите разобраться. Надо сделать "рассвет-закат" для аквариума. На форуме нашел тему где речь идет о китайском контроллере TC420. Но там подгоняется уже купленный светильник под этот контроллер, или наоборот - контроллер под светильник. Как-то сложно все. И много требований к самим режимам работы светильника. У меня задача проще, час рассвета - час заката на весь светильник без отдельных каналов или групп СД, используя DIM самого драйвера. Драйвер Mean Well HLG-80H-C700B. Подскажите, есть несложное решение? Где можно ( если есть) посмотреть? Или купить. Предпочтительно готовое решение, без танцев. Если такового не имеется можно конечно и с бубном... P.S. А если использовать TC420, и просто подключить один из каналов к управлению драйвера? Контроллер заточен под ленту, и, если я правильно понимаю, меняется напряжение. Выход у него, как и вход - 12/24V. А если на вход 10V, то максимум выхода тоже будет 10V? Или вообще не будет выхода? А если на DIM драйвера 12V ( в документации 0-10V ) - сгорит или просто не будет реагировать на 2V лишних. На графике 100% при 10V. Спасибо! Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
