Dx Portal Расплавил разъём на материнской плате.
Привет всем. Как-то давно расплавил разъём на материнской плате. Пластик этого разъёма растекся по плате и прилип к ней. Растекся несильно, но из-за рядом стоящих smd конденсаторов и высокой плотности монтажа довольно критично. Решил заменить разъём, но не очень понимаю, как теперь аккуратно убрать весь этот пластик с платы. Боюсь перегреть медные дорожки при плавлении. Может химия какая есть для чистки. Посоветуйте пожалуйста. Заранее благодарен за ответ.
