NewSistems Опубликовано 15 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Сгорел омметр ЭС-0212. При измерении сопротивления между защитным РЕ в силовом щите и клеммами РЕ розеток. Сгорели двухомный резистор, переменник на 100 Ом и измерительная головка. На ней сгорела тонкая полоска подвески катушки. Там две таких полосы, с двух сторон катушки. Они представляют собой ось, на которой держится катушка. Я попробовал восстановить этот механизм. В наличии не было такой тонкой полоски, поэтому заменил ее на медный провод диаметром 0,07 мм (не лучший вариант, потому что стрелка не возвращается в то же положение, полоска в этом случае играет роль пружины, а провод - не пружина), потом выставил стрелку на ноль. Остальную часть схемы восстановил. После этого при нажатии кнопки стрелка чуть перемещается, где-то на пол-деления. Сопротивление катушки 132 Ом. Есть одна важная особенность - когда прибор был исправен, при измерениях стрелка всегда двигалась плавно, а теперь она дергается и успокаивается с затухающими колебаниями. Мой вывод - измерительная головка неисправна и тут есть варианты: 1. Катушка рамки имеет межвитковое замыкание. 2. Произошло размагничивание постоянного магнита рамки. 3. В исправной рамке должен быть к.з. виток/витки, дающий плавность хода стрелки, который пропал после аварийной ситуации. Вопросы: 1. Кто знает, на чем основано плавное движение стрелки в исправном приборе? 2. У кого есть такой прибор, не могли бы Вы измерить сопротивление измерительной головки? Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
