NewSistems Опубликовано 15 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Здраствуйте, было 2 таких не рабочих блока, за пару вечеров ковыряния были починены, за одно узнал как что такое обратноход,и как оно работает. Стала задача перемотать трансформатор с 43в на 12в, я понимаю как это сделать, но мощность нужна минимум 100 W , т.е габариты транса это позволяют, но нужно заменить ключ на более мощный и заменить эмиттерный резистор. Вопрос в том как его пересчитать мои соображения : У нас на коллекторе 500в или 600в, у нас есть сопротивление открытого канала полевика + тот самый резистор в эмиттере и КПД нашей схемы 70%(т.е нужные мне 100W на вторичке это только 70% от мощности которую пропускает через себя ключ). Нужно подобрать такое сопротивление резистора что бы при 600в и токе который будет проходить через него при мощности 140w (это если КПД 70% если другое то скажите ) на нем падало около 1в. Сами вопросы : Если я правильно все себе представил - нужно ли включить в расчет кроме этого еще и сопротивление открытого канала Ключа как последовательное с эмиттерным резистором? Какая мощность реально будет выделятся на Ключе - 40W (+-) ? Транзистор там стоит 800V на 30W, 6 Oм ,3А (его ДШ) ,а я планирую поставить зверя помощнее - 140W ,5А , 1-2 Ом 900V. (его ДШ) Схема БП - EPSON-EPS-79E (1).pdf Фото - Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
