Dx Portal Ошибка при програмирования pic16f628a
Доброго времени суток .
Пытаюсь записать прошивку в МК pic16f628a при помощи програматора ( см. схему ) подключенного к COM порту ПК . , питание +5 В берется от ИИП ПК ,
Читается МК без ошибок , при попытке прошить выдает ошибку "Verify failend at address 0000h") Ошибка чтения по адресу ..
Пробывал найти какую либо информацию по данной ошибке ..Все что нащел (по делу ) так это "снять защитный бит " Но у меня он и так отключен.
Подскажите ,что является причиной сия ?
