NewSistems Опубликовано 13 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 1-при отрицательной полуволны входного сигнал течет через общий провод к R4 а там к эмиттеру, вроде сигнал подключен к эмиттеру и должен закрыть? 2-но может быть ток напряжения смещения больше входного сигнала то он вычитает входной и тогда будет транзистор работать все время? 3-сигнал через общий провод вытекает (если смотреть на рисунок) из напряжения смещения и того течет через R3 и R4,того получается что на эмиттером базывом переходе диода сигналы вычитают? 4-если сигнал при отрицательной полуволне течет с постоянным током к коллекторному узлу то при преобразовнии сигнала(усилении) не образуется ли искажения?так как постоянный ток преобразуется под форму переменного но при это с верхнего источника(постоянный ток) будет уже течь переменный с постоянным ПОМОГИТЕ ПЛИЗ) СПАСИБО!!! Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
