Dx Portal Универсальный блок питания
Хочу сделать универсальный блок питания для подключения разных потребителей, от светодиода до моторчика.
БП будет с регулировкой напряжения и вольт-метром.
В наличии (в схеме по порядку подключены) импульсный БП на 30А, ШИМ регулятор на 20А , цифровой вольт-метр паралельно с выходящим проводом (к которому буду подключать потребители).
Вопрос.
1) Если на выходе не подключать потребитель, то вольт-метр тухнет ниже 11 вольт. Как это исправить?
Нужно вольтаж видеть/регулировать до подключения потребителя, т.к. буду иногда проверять светодиоды.
2) Использовать ШИМ 20А для маломощной электроники - это нормально? Или для таких целей лучше отдельно провести какой-нибудь резистор с регулировкой?
