NewSistems Опубликовано 22 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Всем доброго времени суток радиолюбители.... У меня такой вопрос. При запуске телевизора матрица заливается полностью зелёным цветом , а изображение какое либо полностью отсутствует. Сама матрица не заливалась сам инвертор и гибкий шлейф матрицы в хорошем состоянии... При подключении антенны звук есть ,а вот изображение- все так же зелёный экран. Все питания с платы блока питания внорме.подскажите в какую сторону копать . Заранее благодарю Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
