NewSistems Опубликовано 15 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 Доброго времени суток, уважаемые. Нашел на алиэкспрессе такую вот штуку, по ней ей видео-инструкция. Суть в следующем: хочу сделать авто-выключение для, предположим, чайника. Обычные кнопки в которых стоят биметаллические пластины - не подходят. А данный китайских терморегулятор работает только в режиме "подогрева", т.е. когда темп опускается до Х гр.ц. он включает нагрузку на выходы и выкл. по достижении макс. заданной темп. Есть идеи, как можно это реализовать? Или применить какое нибудь другое дешевое устройство для данной задачи? Повторюсь: нужно чтоб при закипании воды устройство обесточивалось до следующего нажатия на кнопку. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
