Dx Portal Усилитель звука. Уменьшить напряжение и мощность
Всем привет, решил для саба собрать усилитель звука. Лазя по интернету в поиске мощного несложного усилителя наткнулся на интересную схему 5.2 квт на IRFP250. И тут вспомнил что у меня IRFP250 есть 15ш. , но есть одно но: Мне не нужно 5.2квт, и такого источника питания сложно достать.
Цель -> Уменьшить напряжение до 80V и уменьшить мощность до 1квт. Отсюда вопросы :
Если я уменьшу напряжение нужно что то на схеме менять ?
Сколько пар транзисторов нужно при питаний 80V на мощность 1квт ?
Какую приблизительную емкость конденсаторов нужно на каждое плече для 1 квт ?
