NewSistems Опубликовано 14 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Привет! Задача: нужен блок управления затвором подводного фотоаппарата. Дырявить аквабокс нельзя. Надо провести сигнал от внешней кнопки на рукоятке платформы к фотоаппарату через стенки аквабокса толщиной ~4 mm. В аквабоксе есть прозрачные гнёзда для подключения внешней вспышки через оптокабель. Предполагаю воспользоваться ими. Проблема: нет желания делать 2 устройства с автономными источниками питания ("передатчик" и "приёмник"). Кроме того, внутри аквабокса расположить источник питания не так-то просто. Из-за этого задача становится нетривиальной. Существует ли какой-то оптический прибор (фотодиод, фототранзистор, ...) способный работать без источника питания в режиме реле при нагрузке в микроамперы? Ему надо просто "замкнуть" цепь управления затвором при внешнем световом воздействии. Еще идеи по дистанционному управлению? (Да, у фотоаппарата есть WiFi и управление с планшета - но такой вариант прошу не предлагать даже не хочу объяснять, почему) Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
