NewSistems Опубликовано 14 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Здравствуйте. На автомобиле ближний свет фар включается с помощью "минуса", который управляет реле с постоянным "плюсом". Есть контакт с рычага АКПП, на котором пропадает "минус" при снятии с парковки. Хочу сделать так, чтоб, при включенном автомобиле (зажигании), при снятии с парковки загорались лампы ближнего света (приходил минус на то реле), а при постановке на парковку - свет выключался. Но не хочу использовать электромагнитные реле. Какие есть варианты? Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
