Dx Portal Отключение реле через 2 сек. после подачи питания
Всем привет. Есть источник питания. Питание отключено - обмотка реле обесточена. Нужно сделать так, чтоб при включении питания включалась и обмотка реле, была в включенном состоянии две секунды, а потом отключалась. Питание при этом продолжает подаваться.
Подскажите пожалуйста, как это можно организовать максимально просто. На МК знаю как это сделать, но задача вроде не сложная, использовать МК не хочется. Но в голову ничего примитивного не приходит.
