Dx Portal Ардуино. Контроль 4-х входов
доброго времени суток.
требуется одновременно контролировать 4 входа и соответственно управлять 4 выходами.
если на 1 вход поступает сигнал - то на 11 выходе, все время, должен быть высокий уровень
после пропадания сигнала на входе 1 - на 11 выходе должен быть высокий уровень еще несколько секунд
с остальными входами и выходами - то же
проблема в том, что если применить IF ELSE DELAY по очереди для каждого канала, то, я так понимаю, что пока идет задержка DELAY то ардуинка не будет опрашивать остальные входы.
или как?
