Dx Portal ликбез по Actel A42MX16
Здравствуйте.
Есть вот такая FPGA - Actel A42MX16 PQG100
Греется. Сильно греется. Палец не выдерживает. Греется сразу при включении питания.
Но дыма нет. Следов перегрева на корпусе и плате тоже нет.
Нашел владельца такого же девайся в другом городе, спросил про нагрев - нет, греться так сильно не должна.
Осмотр показал, что несмотря на питание 5 В на всех выходах (т.е. там, где хоть что-то есть) уровень не превышает 1,8 В.
Вроде бы это маловато для TTL. Или я не прав?
И попутно вопрос, если кто сталкивался в FPGA от Actel.
Софт нашел - родной Libero ID, Quartus и Advantage.
Если до этого дойдет, мне более чем достаточно будет попытаться мою FPGA прочитать. А в случае удачи и записать новую. И не более того.
Что из вышеперечисленного для этого проще и удобнее?
Заранее спасибо за ответы.
