Dx Portal помогите с кодом на С для Atm8
Здравия всем !
Пожалуйста помогите разобраться . Пытаюсь написать прошивку для Atmega8 на С в Atmel Studio 7.0 .
Программка простая ( небольшая ) ... по сути - частотомер ( только для небольшого диапазона частот ... примерно - от нескольких Гц , до нескольких десятков кГц ) .
Импульсы считать со входа T0 ( PD4 ) ...микр-ра Atmega8a ( 28 pin ) . Использовать TCNT1 (16 bit) . Полученное число выводить на Lcd - nokia5110 .
Как я понимаю прерывания не нужны , алгоритм простой :
1) инициализация дисплея и счетчика
2) остановить (запретить счет) счетчик AVR - ( CS12,CS11,CS10-прописать нули )
3) обнулить ( отчистить) буфер дисплея и счетчика ( AVR )
3) запустить бесконечный цикл :
а) разрешить считать импульсы с T0 ( PD4 ) - ( CS12,CS11,CS10-прописать единицы )
б) задать паузу ( надеюсь правильно рассчитал - 10 мсек )
в) запретить считать - ( CS12,CS11,CS10-прописать нули )
г) вывести полученное значение со счетчика на дисплей
( СИЛЬНО НЕ СМЕЙТЕСЬ ... Я НАЧИНАЮЩИЙ . с АЦП AVR разобрался удачно , собрал схемку в протеусе , написал прошивку , спаял ... все работает . а вот с таймером завис надолго . есть много примеров в инете , но все слишком навороченные для меня . запутался . )
вот примерно что получилось с таймером ... упрощал как мог ...в общим не получается . подскажите где косяк .(только просьба - без лишних наворотов и по возможности с комментариями ... задача - не повторить чужую программу ... а разобраться самому )
//Atmega8A
#define F_CPU 8000000
#include
#include
#include
#include "n5110.h"
void presets(){
Lcd_init();
Lcd_clear();
TCCR1B =0x00;
TCNT1=0000;
TCCR0 |= (1 << CS01);
int main(void)
presets();
while (1)
TCNT1=0000;
TCCR1B|=(1<
_delay_ms(10);
TCCR1B &=~(1<
Lcd_prints(5,2,FONT_1X,(TCNT1)PSTR("Hz")); // КОМПИЛЯТОР РУГАЕТСЯ НА ЭТУ СТРОЧКУ
Lcd_update();
