Dx Portal Сдвиговый регистр 74H595
Доброго времени суток в образовательных целях решил поковыряться со сдвиговым регистром 74H595 даже что то получилось. Но вот как дёргать отдельные пины регистра не трогая состояния других я не могу понять.
В прикреплённых файлах код и симуляция в протеусе. Работать должно следующим образом. Семи сегментный индикатор подключён через дешифратор к сдвиговому регистру и этому же регистру подключены 4 светодиод при инициализации первые два светодиода включаются и должны продолжать гореть без перерыва, в это же время счётчик начинает считает до десяти. Но наделе светодиоды погашены счётчик нормально выводит цифры, если пытаюсь зажечь светодиод начинается абра кадабра с выводом счётчика.
TEST_74HC595.7z
