Dx Portal Поиск жуков (см внутри)
Это не реклама, это вопрос. Полноценного обзора не нашел - BugHunter MICRO нормально работает в заявленном частотном диапазоне или это просто хренатень китайская?
Еще вот что интересует. Я так понял, любой жук создает вокруг себя напряженность магнитного поля. Допустим если он работает по мобильным частотам...
вот отсюда взял интенсивность от разных моделей http://www.libma.ru/zdorove/mobilnik_ubiica/p2.php
минимально это 29 мкВт см получается... смотрю комбинированный детектор полей http://otzovik.com/review_305286.html
в отзыве пишут мобильный фонит на расстоянии 50 см, при том, что в характеристках аппарата указаны частоты эл. поля 20-2000 Гц. Диапазон измерения амплитудного значения напряженности элетрического поля по осям от 10, 17 В/м . Как он может что-то находить от мобильного, это чушь какая-то.
Помогите разобраться неграмотному в радиотехнике человеку, у меня уже каша в голове. Если резюмировать, помимо обзора детектора bughunter интересует следующий вопрос:
Какую напряженность магнитного поля (примерный диапазон) вокруг себя создает жучок работащий через сим карту и работающий по радио. Я так понимаю, частоты там пофигу абсолютно, на которых он работает? Главное ведь, чтобы напряженность поля засечь было можно.
