Dx Portal UPS для колонки на 12в с аккумулятором от ИБП
Есть колонка состоящая из 2х 50вт вроде, динамиков и китайским усилителем с aux, usb и bluetooth входами, потребляющая не более 4х ампер (не замерял если честно). Питается она сейчас от сети от импульсного БП на 12в 5а.
Иногда появляется необходимость пользоваться ей вдали от розетки, для этих целей хочу добавить в неё модуль ups, и обычный акум на 12в 7ач от ибп.
С модулем ups определился, но возникли вопросы по зарядке аккумулятора, хочется что бы он жил долго, счастливо и особо не напрягался.
1) В ups акум постоянно под напряжением 13,хх вольт, это насколько я понимаю пагубно сказывается на жизни аккумулятора, выкипание, нагрев и всё такое?
2) Если первое верно, то наверное в моем случае лучше заряжать акум полностью и отключать его от питания. Как реализовать это автоматически, может посоветуете схемы? И до какого напряжения в этом случае заряжать акум? Наверное не до 13,ХХ вольт а до 14,5?
3) В ups обычно для зарядки используют максимально допустимый ток. А какой ток зарядки максимально безопасный для акб? Пусть и зарядка будет происходить дольше.
