NewSistems Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 SATURN TV LCD 329 MAIN BORD: T.MS6M181.1B-11223 CPU MST6E181VS-LF-Z1 FLASH 25Q32 TUNER CDT 3SP512-36 AUDIO R2A15122 PANEL: BOE HV320WXC-170 (U-CCFL) INVERTER V327 101 4H + V3278.011 / A2 POWER: MEGMEET MP116 RESONANT CONTROLLER L6599D PFC CONTROLLER NCP1606B PWM CONTROLLER OB2263 В ремонте телевизор Saturn со сгоревшим блоком питания при осмотре выявлены прогоревшие компоненты: контролер L6599D резисторы R30 R82 R92 R95 R96 R97 конденсатор C31 Диоды 1N4148 D6 D7 D10 Также пробиты полевики: два 5N52U и 2SK3568 Полностью высохшая сетевая банка 68мкф 450в Все компоненты заменил, некоторые с небольшим отклонением: C31 430nf поставил на 450nf R97 0.2 ом поставил на 0.22 ом R30 20 ом поставил на 22 ом Сетевую банку поставил на 100мкф 450в вместо 68мкф Также непонятно с smd резистором R95 по схеме он на 1к но по фото из интернета точно такого же блока питания на этом резисторе стоит маркировка 201 то есть 200 ом, поставил как на схеме 1к Контролер. транзисторы диоды и другие компоненты установил точно такие же Блок питания запускал через страховочную лампу на 100w Дежурный режим есть При отключенном инверторе +24в Телевизор включается и работает на матрице если присмотреться видно изображение все напряжения блока питания + 24 +12 +5 +5vsb В норме Напряжение на сетевой банке 385 вольт Если Включить телевизор с подключенным инвертором при выходе из дежурного режима подсветка загорается на секунду и гаснет тут же в полный накал загорается страховочная лампа, и через 5-10 сек. начинает слегка мерцать с определенной периодичностью В чем может быть проблема? Схему блока питания прилагаю Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
