NewSistems Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 доброго времени суток. не знал, стоит ли пихать тему в раздел "электрика", пхну сюда. есть приточно-вытяжная система вентиляции, есть кабель питающий эту систему. этот кабель нагревается, градусов до 30-35( по ощущениям). кабель медный ВВГнг 5х4 кв.мм., проложен в пластиковом кабель-канале, длина - 12 метров. ток, который потребляет вентустановка при полной нагрузке(скорости, не важно) - 18 ампер(+- 1). должен ли такой провод греться при такой нагрузке? Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
