NewSistems Опубликовано 26 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Есть цап Asus Essence III поднят из мертвых моими кривыми руками без навыков по чистому везению. Но есть проблема после всех операций было обнаружено что правый канал шумит. Ищу помощи, возможно кто то сталкивался с таким или иметт догадки и может подсказать куда копать. Дальше мои догадки: Шумит гдето в обвязке правого цапа (при регулировании громкости шум нарастает, сам шум напоминает какогото рода шипение что ли). Оконечный усилитель для наушников muses 02 + LME49600 схема напоминает ту что в http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49600.pdf но с завышеными емкостями питания (по факту там 6 таких блоков 2 на просто наушники 4 на балансные выходы) Цап AD1955 по 1му на канал + к нему обвязка в виде 3х оу AD827 (по количеству деталей, не сильно напоминает моно подключение http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD1955.pdf страница 20 ). Где то после последнего оу обвязки цапа стоит два чудных регулятора громкости. 1. моторизированый резистор - регулирует балансные и линейные выходы 2. один переменник на 10к который управляет релейным регулятором громкости, после которого звук идет на усилитель для наушников (при очень резком добавлении громкости в канале что шумит слышно как хлопки) легенда к фото зеленое - питание цапа TPS7A47 красное - цап синее - усилитель обыных наушников правый канал коричневое - балансный усилитель правого канала фиолетовое - реле громкости Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
