Dx Portal Ремонт блока питания 24V 4.2A на KA7500C
Прошу помощи с ремонтом блока питания 24V 4.2A для осветительной аппаратуры на ШИМ-контроллере KA7500C.
При подаче питания на вход блок не включается, на 12 ноге контроллера напряжения нет. Если при поданном питании подать на 12 ногу контроллера 12 вольт с внешнего блока питания - блок запускается и работает.
Нашёл тему на другом форуме с похожей проблемой, там всё решилось заменой резисторов в обвязке ключей.
Резисторы R25-R30 выпаивал и измерял - сильных отклонений от номиналов нет, выпаял и измерил C26 и C27 - также всё в норме.
Подскажите в чём может быть проблема и что проверять дальше.
Схема практически совпадает, но номиналы компонентов другие.
Заранее прошу прощения если написал не в тот раздел форума
