NewSistems Опубликовано 22 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Доброго времени суток. Бегло читая последние сообщения на форуме я прочитал такое - "Резонансная частота В ОБЩЕМ ВИДЕ определяется не по формуле Томсона. Резонансной для двухполюсника называется такая частота, на которой его сопротивление становится ЧИСТО АКТИВНЫМ. И все. Это будет В ОБЩЕМ ВИДЕ довольно далеко от Томсона.". Я допускаю, что в сложных цепях (содержащих сложную разветвлённую цепь: индуктивных элементов, конденсаторов и резисторов) формулу Томсона не применить (хотя бы потому, что не понятно, куда в ней подставить столько значений LC). Но разве её нельзя применять при последовательной RLC цепочки? При изменении R меняется частота резонанса? Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
