NewSistems Опубликовано 22 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Уже год мучал свои уши звуком VR HT-D902V... Печально. Купил по опубликованным характеристикам, т.е. не послушав звук, для компьютера и тв. И вот разочарование... На малой громкости сплошные искажения, низкие - кошмар! В сети не нашёл как это можно вылечить. Вот и подумалось, что не боги горшки обжигают. Итак: разобрал - вынул все динамики и OX.....Л! Вместо полосовых фильтров - два конденсатора последовательно с динамиками СЧ и ВЧ! И....всё!!! НЧ тупо в параллели по 4 Ома! Это ппц. Это ж какое у них сопротивление собранных в колонку? Я- дилетант, но у меня нашлись бы слова для изготовителя этого. Усь вроде симпатичный и по схеме и исполнению, трансформатор соответствует заявленной мощности и.... всё! фильтры на питании 4700 мкФ! Это что - мизер! Наполнителя внутри (и снаружи ;-)) ) нет и в помине... Короче заказал недорогие фильтра на алиэкпрессе (см картинку), пока работала почта заменил конденсаторы на питании на 2х 22000мкФ. Пришли фильтры. При проверке - одна катушка отломана... Пропаял, закрепил все элементы горячим клеем, присобачил на низ отдела вч и сч динамиков. До этого конечно припаяв провода (1,5х2 acoustic) нужной длины, соединил, напихал наполнителя из диванных подушек. Не стал я дальше углубляться.... Поверьте, звук стал несравненно лучше, даже с нерасчетно включенными параллельно нч 2х4Ом! Вот как-то так. Из-за косорукости повредил один вч динамик... Пришлось менять на, опять же с али, недорогие с плоским излучателем. Ну это так сильно не отразилось на звучании. РЕКОМЕНДУЮ!!!! Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
