Dx Portal "Дребезг" частоты ГПД
Здравствуйте! Собрал схему ГПД по книжке Полякова, к нему подключил два варикапа(по типовой схеме, ниже).
В итоге ситуация следующая:
частота сильно плавает в +- 2кгц, из-за этого невозможно корректно прослушивать радиостанции. Если варикапы убрать, то все хорошо, но точно настроиться уже тяжело, так что крайне хотелось бы их оставить. Вообще существует желание отказаться от КПЕ. Конденсаторы качественные, катушка намотана вручную толстым проводом, так что добротность у контура приличная. Менял транзистор с КП303Е на КП303А с целью уменьшить амплитуду колебаний(для уменьшения влияния на варикапы), диод сначала выпрямительный тоже не ставил, потом поставил Амплитуда упала с 5В до ~1В. Не помогло. Что можно предпринять?
С питанием все хорошо, застабилизровал, фильтры повесил.
