UR5FIL Опубликовано 27 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Классический Windom - это заземление и вертикальный провод, который подключен в небе к горизонтальному в точке, смещенной от центра. Антенна Marconi. (Диполь - антенна Herz-a) Если антенне "негде развернуться", то она будет использовать кабель, сеть 220... в качестве своей второй половинки антенны. Подключив провод 8 м к трансиверу, получаешь диполь: 8 метров - слева, кабель+суррогатная антенна - справа.И наслаждаешься "излучением по центру" UX2FX 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UX2FX Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 @UR5FIL, то есть в моем случае излучает тюнер ? )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FIL Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 @UR5FIL, то есть в моем случае излучает тюнер ? )))) Ну если он не деревянный - то да, и всё барахло, которое к нему прицеплено. Тюнеру по барабану, какой провод (single wire) у него назвать антенной, а какое барахло - заземлением (counterpoise - противовес). Если ты заводишь single wire в квартиру, то и излучение тоже. Вот пару замечательных ссылок от W8JI. 1.2. Основная его мысль - если не хочешь иметь RF внутри шэка - ставь полноразмерные антенны. Делай классику. Диполи и пр.Контест станция (1500 W) не может позволить себе половину мощности излучать внутри шэка. На это может "пойтить" только QRP. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
