NewSistems Опубликовано 19 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 Здравствуйте! Для работы с DS1307 я использовал следующую библиотеку I2C: Я уже научился настраивать время в DS1307 программно. Делал я это следующим образом: Теперь для приближения моих часов к реальности, необходимо добавить возможность установки времени с помощью трёхкнопочного интерфейса. В связи с чем у меня возникли вопросы, а именно: При первом включении или при включении после отключения аккумулятора, все регистры времени будут пусты и считать с часов вообще ничего не получится, как правильно будет отследить это первое включение и записать в регистры времени значения по умолчанию, предположим 12:00:00 ? Я планирую выводить на дисплей только часы, минуты и секунды. Значит остальные данные мне не нужны, могу ли настраивать только эти показатели? Будут ли идти часы после такой настройки? Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
