Dx Portal Ограничение заряда и индикатор питания
У меня два вопроса, но задам их в одной теме чтобы не разводить письмена.
1. Есть аккумулятор 12 вольт 4.5 ампера и есть блок питания 12 вольт 5 ампер. Аккумулятор встраивается в устройство. Так вот вопрос состоит в том чтобы при работе устройства от сети (через блок питания) одновременно шла зарядка аккумулятора ну и ограничивать лишнее от аккумулятора.
2. Имеется двухцветный светодиод на 3 ноги (красный и синий) нужно сделать индикатор питания на нём, но хочется сделать с одной особенностью. При включении светит синий, а когда отключаешь чтобы включался красный и светил ещё около минуты или чуть меньше и только после этого погасал.
Для этого там как то наверное нужно конденсаторы заряжать, которые отдавали токи после нажатия кнопки отключения на красный цвет светодиода. Я просто уже не раз замечал такую вещь в домашней технике и самому тоже такую хочется.
