ut4ubz Опубликовано 26 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 Гофрированная труба для систем вентиляции из алюминия -качественный, удобный и относительно недорогой материал для изготовления статического экрана ферритовой антенны. DSS 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DSS Опубликовано 26 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 и как эффект? ut4ubz 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 26 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 @DSS, Доброго и спокойного Вам дня! Хорошо Очень! Мне понравилось Вчера провел испынания от 3800 до 6600 кГц. Экран прилично добавил помехозащищенности. Существенного сдвига вверх не заметил. Старт с 1850- и финиш 9000+. Соседские два инвертора на проволочную антенну у меня закрывают очень плотно участок 4700-6500. Поэтому было интересно как эта ФА будет работать в этом промежутке. Выставив по азимуту антенну на минимальный уровень помех, на 60 метрах вчера уверенно принимал вещательные станции. 4930 (100 кВт) с Ботсваны шла как Европейская, 4880 (10 кВт) с Ю.Кореи на 34-45 … Приемник Р-326м. DSS и UY0FF 2 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DSS Опубликовано 26 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 Даа, таковы реалии. В наше время магнитную антенну надо поворачивать не на станцию, а на минимум шумов У меня даже на магнитные антенны и с аттенюатором приемники захлебываются от 9+60 помех на участке 3,9 - 5,5 МГц. Это днем. Ночью чуть полегче стает. 4930 VoA слышно только присутствие станции и то, что язык - английский. 4880 вроде не слышно, но часто по ночам слышу эту станцию на других частотах. Точно помню 9095кГц. И в районе 6,2мГц. Там как для КВ музыка довольно современная. Но сигнал явно не 59 ut4ubz и UY0FF 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 27 мая, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 Провел тестирование на участке от 1850 до 3600 кГц. Результат обрадовал. На этом участке в моем расположении добавляются мощные импульсные помехи. По направлению – источник соседские инверторы. Импульсные помехи статический экран не задерживает. Но вращая антенну по азимуту можно найти направление, при котором уровень их становиться минимальным. И тогда эфир нижнего КВ диапазона оживает. Хорошо разбираю любительские станции на 160 метрах, много служебных начиная с 2800. «Вільні/свободные/freeband’ры» начиная с 2900 и практически до 3300, британский волмет, служебные, снова «freeband’ры» и 80 метров. DSS и UY0FF 2 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 5 июня, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Все ферритовые приемные антенны советского радиопрома были с экранами. Только ФАП Р-104м без. Решил установить мой польский антенный блок в экран. Материал: алюминиевый круглый гофр диаметром 45 см от систем вентиляции. Для фиксации места разреза щели, наклеил сначала дощечку П-образного профиля . Щель прорезал болгаркой. Результат понравился. ФАП начала работать как настоящая ферритовая антенна. Уровень наводок и шумов упал в разы DSS и UY0FF 2 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raxp Опубликовано 7 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2022 ферритовые стержни бочонком делал UR5QGC, как преселектор отлично работает ut4ubz и UY0FF 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut4ubz Опубликовано 10 апреля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 https://qrz.od.ua/topic/23933-ferritovaia-antenna-priemnaia-fap-r-140m/?p=38417 ... еще проверенные улучшения защиты ФАП от наводок: 1. пульт управления желательно расположить максимально ближе к антенному блоку и под ним. Штатный кабель управления достаточно длинный 2,7 метра. С одной стороны удобно, можно установить антенный блок на шкафу подальше от источников наводок, а управлять с рабочего стола. Но на практике он становиться частью антенны и принимает на себя наводки; 2. ВЧ кабель от антенного блока к приемнику можно по всей длине «защитить» ферритовыми фильтрами. Уровень наводок уменьшается значительно. И первое и второе можно заменить заземлением пульта управления и антенного блока на отдельную «землю». Подключение к общей цепи заземления электрической сети квартиры и дома только ухудшает ситуацию. DSS 1 Цитата Мой сайт: SWL - Short Wave Listener Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
