NewSistems Опубликовано 9 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Здравствуйте! В своей поделке применил датчик DS18B20, чтобы сэкономить провода, решил подключить его по двум проводам или при помощи так называемого паразитного питания. Однако, он всегда выдает мне температуру 27,5 С, и не изменяет показания при нагреве. Если же подключить его тремя проводами с отдельным питанием, то он сразу же начинает правильно измерять температуру. Опытные люди, будьте добры, подскажите в чём может быть проблема? Код и схема во вложении. Заранее спасибо! Схема: Код для работы с DS18B20: Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
