NewSistems Опубликовано 6 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Нацсовет телерадиовещания назвал телеканалы, которые отключат с августаКачество эфира улучшится в разы: картинка станет ярче, каналов можно будет поймать больше. Но те, чей телевизор сейчас работает от обычной аналоговой громоздкой антенны (неважно, где она находится – на улице или во дворе), будут лишены возможности смотреть телевизор вообще. По приблизительным подсчетам специалистов, таких в нашей стране – около пяти миллионов человек. Что же нужно сделать им для того, чтобы безболезненно перейти на цифровое телевидение? И вообще – зачем нам понадобилось цифровое телевидение? От редакции Радона. Итак, момент отключения аналогового телевидения приближается. Некоторые тонкости все же умалчиваются, а то и искажаются. К примеру, подключить к старым отечественным телевизорам приставку не так уж легко: у них нет гнезд типа "тюльпаны". А потому придется платить 300-500 грн телемастеру для такой операции. Так что лучше поискать приставку с выходом на антенное гнездо. При этом стоимость приставки увеличится еще гривен на 200-300 как минимум. Следующий капкан, который вас ожидает - ваш телевизор должен принимать сигнал с цветовой кодировкой PAL, NTSC. Иначе придется довольствоваться черно-белым изображением. А вот о необходимости покупки специальной антенны "специалисты" по цифровому телевидению скорее лукавят. Качество приема на старые антенны, по нашему опыту, не уступают новым. Итак, если ваши родные еще смотрят старые телевизоры или вы сами используете такую технику на даче, в гараже, - готовьтесь заранее и не спешите покупать первую попавшуюся приставку. Возможно, придется покупку повторить и выйти на стоимость "цивилизованного перехода" 1000-1500 грн. Событие века В Украине назрели, как минимум, три причины для перехода с аналогового телевидения на цифровое. Первая из них – чисто практическая. Цифровое телевидение – это, прежде всего, качество. Если при аналоговом приеме на экране может двоится изображение, «идти снег», могут прыгать кадры и возникать другие помехи, то при цифровом сигнале картинка становится очень четкой яркой контрастной и без «снежка» на экране. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
