Dx Portal Ремонт сабика 2.1
Сломался сабик: очень тихо с шипениями играл левый канал. Сабику уже лет 5, поэтом решил, что будет не плохо заменить микросхемы усилителей, но проблема не исчезла. При касании пальцем двух микрух и предусилителей звук в обоих каналах был одинаково громкий в сателлитах. Так же заметил, если отсоединить плату настройки громкости звука-правый канал ведет себя точно так же как и левый. Проверил на обрыв кабель-все ок. Сдвоенные потенциометры? При кручении регулировки тембра и звука сопротивления на обоих переменных резисторах одинаковое. Так же проверил сопротивление входа-выхода на плату регулировки: так же одинаково на обоих каналах. Запаял красный провод как на фото с выхода левого канала платы регулировки прямо до микрухи тда2030а-без изменений. Затем подсоенил провод прямо на вход платы, в обход потенциометров(черная линия на фото) и о чудо, все заработало как надо, только звук теперь не регулируется. В чем же проблема такого поведения? Хочу вернуть сабик в заводское состояние, помогите плиз)
Сори за качество фото, взял из интернета.
