Dx Portal Соединение неодимовых магнитов
Иногда возникает острая необходимость соединить между собой неодимовые магниты. Если работаем с магнитами имеющие малую силу на отрыв (до 10 кг), то трудностей, как правил, не возникает. Попытка же соединить более мощные магниты, чревата травмами и полным их разрушением. Вот из личного грустного опыта:
Это были неодимовые магниты 60*40*15 с силой сцепления 55 кг. Но что делать, если соединить нужно? Гугл в помощь, гугл нищему подаст. А тут засада. Нет у гугла достойной инфы. Точнее все озабочены только проблемами безопасного их рассоединения. Удалось найти только это: http://www.slavarik.su/?p=1167Сумрачное предложение, требующее изготовление специальной оснастки.
Успешно отработал технологию, которую можно использовать для соединения практически любых магнитов.
Задача: соединить между собой мощные неодимовые магниты 60*40*15 с силой сцепления 55 кг.
Понадобился алюминиевый ковшик вот такой:
В ковшик положил демпфирующие пластины пластилина сечением соизмеримым с толщиной одиночного магнита для предотвращения его разрушения о дно ковшика при ударе вторым магнитом сверху:
На пластилин уложил нижний магнит:
Установил вертикальные направляющие из того же пластилина:
Нижний магнит накрыл демпфирующей пластиной пластилина сечением соизмеримым с толщиной одиночного магнита для предотвращения их разрушения при ударе. Залил водой на высоту не менее суммарной высоты соединяемых магнитов и заморозил в морозильнике холодильника. Уложил на лёд верхний магнит:
Залил до краёв водой и заморозил:
Осталось толь дать льду оттаять, так «встретились» магниты:
Всё без разрушений, разбираем:
Убираем лишнее, промываем в ацетоне, и вот оно искомое:
