NewSistems Опубликовано 26 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Пришел в ремонт с сгоревшими irs20955s, IRFB4227, в обвязке irs20955s 11 пин резисторы по 10оМ (r87,r1) 10 не было поставил 11оМ, заменил irs20955s, IRFB4227, теперь включается загорается индикация power не много горит и гаснет, на irs20955s на 2 пин CSD плавает напряжение от 3-6в, С105 и С36 на esr проверил в норме, на MUTE на транзисторе t13 по нулям, если пойти по этой цепи в блок питание то на С39 1.2в. все что мог проверил куда дальше копать не пойму! В блоке питания все литы на esr проверил все в норме блок работает! Все хорошо пропаял и IRSки плата завелась повер горит постоянно. Проблема в плате усилителя, транзисторы которые я заменил они с алиэкспрес если они подделка могут они не держать нагрузку и течь? Т.к на выходе IRS начинает расти напряжение и происходит цекличная перезагрузка микросхем слышно еле заметное цык и так по кругу! Вот измерения IRS (и кстати IRS тоже с алика может в них косяк) и в даташите написано что нужно их заменить в самом начале - IRS20955 менять на новую версию IRS20957, выделено и вынесено в самый верх. Not recommended for new design Please refer to IRS20957 1 - 10в 2 - плавает сначала 6в потом падает до 3в и опять 6в и так по кругу! 3 - 5в и на осциле видно входящий сигнал 4 и 5 - 0в 6. 7. 8 -65в 9 - -69в 10 - -70в 11 - -57в 12 - 0в 13 - 10в и во время цык падает до 6 и потом возвращается к 10 14 - то же самое что и на 13 ноге 15 - 27в и так же во время цык падает до 25в 16 - 12в то же падает циклично! ах да на на стабилитронах d14 d15 в цепи dc-off 4в на транзисторе t8 (б)15в (э) 15в (к) 0в Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
