Dx Portal Хвастаюсь: Лабораторный БП RNX-605D-II
Продавец: Instruments World Store (Алиэкспресс)
Ссылка на лот: https://ru.aliexpress.com/item/Trillion-letter-RXN-605D-II-Dual-Digital-DC-Power-Supply-0-60V-0-5A-Dual-Adjustable/32693044249.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.474633ed8a3Cmj
Стоимость (на момент покупки): 19 352,66руб
Срок доставки: в Московскую область 1 месяц, трек в общем отслеживался, но очень не оперативно. Доставка на дом.
Характеристики: 2 канала по 60В 5А, 3-й канал 5В 3А. Стабилизация напряжения и тока, цифровая индикация тока и напряжения. Возможность включения каналов параллельно или последовательно, т.е. 120В 5А или 60В 10А. Регулировка напряжения многооборотным потенциометром, ток обычным.
Комплектность:
Внутри:
На трасформаторе не съэкономили, он большой и тяжелый
Стоят два вентилятора охлаждения, включаются на больших мощностях оба сразу и на полную скорость
Фрагмент платы индикации и управления
Фрагмент силовой части, конденсатор фильтра и реле переключения обмоток транса.
Немного протестировал БП: напряжение показывает точно
и ток
Уровень пульсаций действительно низкий, на осциллографе прямая линия, не стал фотографировать. При включении и выключении БП напряжение не скачет.
Вывод: Достаточно мощный, универсальный блок питания. Откровенный косяков нет, покупкой доволен, рекомендую.
