NewSistems Опубликовано 14 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Нужно разработать циклическую программу сбора информации от 10 измерительных источников. Период повторения цикла - одна секунда Источники: М - тензопреобразователь давления. Мостовая схема питается постоянным напряжением, выходной сигнал от 0 до 100 милливольт Т, ТМ, ТА- три канала измерения изменения напряжения в диапазоне от 400 до 600 милливольт (тоже нужен мост?) ЛМ - анализатор максимума напряжения (от 0 до 5 Вольт) по 10 точкам более-менее распределённых в измерительном цикле. Найденный максимум потом должен участвовать в анализе, постепенно уменьшаясь на 20% каждый цикл ВЛ - измерить напряжение на Малой емкости (50 пФ) с помощью емкостного делителя по алгоритму: Снять Землю со средней точки емкостного делителя, подать на емкостной делитель положительный Импульс Замерить нужное нам напряжение в средней точке делителя Снять положительный Импульс с делителя, посадить на землю среднюю точку делителя - остальные каналы К7...К10 служебные Разрядность данных - 16 двоичных. Результаты писать на MicroSD текстовым файлом, на первом месте в строке текущее время в секундах, остальные каналы разделены пробелами Порядок каналов: Т - М -ТМ - Вл - ЛМ -... Коэффициенты усиления по каждому информационному каналу должен иметь возможность изменить оператор по формуле y = Ax + B Прибор автономный, питается от + 5 Вольт. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
