Dx Portal Неправильные показания тока китайского вольтамперметра
Здравствуйте! Делаю зарядное устройство и столкнулся с проблемой, что китайский вольтамперметр показывает неверные значения тока.
Подключаю нагрузку 60Ом при напряжении 14.2 вольта. Теоретические расчеты и эталонный амперметр показывают 220-230мА, а подопытный 290мА.
Крутил подстроечные резисторы на плате прибора. Ток изменяется в пределах 290-380мА, т.е. не попадает в параметры источника.
С напряжением же проблем нет.
Также пробовал питать от независимого источника питания - тоже самое.
Что можно сделать?
