NewSistems Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Здравствуйте, Возможно, глупый вопрос и бредовая идея, но... Есть блок питания 12В/10А, надо повесить на него пару-тройку LED матриц 36В/1.5А. Если я все правильно понимаю, можно взять DC-DC преобразователь и получить нужное напряжение и ток. Проблема в том, что у меня несколько матриц и при последовательном подключении нужно высокое напряжение (не уверен, что я вообще найду такой преобразователь), а если повесить их параллельно, то при выходе из строя одной из них - остальные получат больше тока и сгорят Как быть? Покупать по преобразователю на каждую матрицу? Вешать предохранители перед матрицей? Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
